При попытке подключиться к FTP через FileZilla с настройками "Использовать обычный FTP (небезопасно)" подключение устанавливается, ошибок нет, всё ОК.
НО!
При попытке подключиться к FTP через FileZilla с настройками "Использовать явный FTP через TLS если доступен" FZ ругается. возникает ошибка TLS с указанием на просроченный сертификат, и не смотря на вроде установившееся соединение не вижу ни папок, ничего на сервере сделать не могу.
Долгая и жаркая с ненормативной лексикой полемика с техподдержкой провайдера ничего не дала, он повторяет только одну фразу "Сертификаты не работают с IP адресами, только с доменами. Подключайтесь через IP". То, что я И ТАК подключаюсь через IP он не слышит, опять повторяет про "сертификаты только для доменных имён". В общем, это предыстория...
Теперь про BrainyCP.
При проверке попытки подключения к такому дубоголовому FTP-серверу BrainyCP так же не позволяет соединиться. Пишет "Ошибка авторизации".
Понимаю, что лучше сменит FTP хостпровайдера, но есть предложение, в настройках FTP для бекапирования сделать тоже галочку "принудительно использовать обычный FTP и плевать на TLS".
Ну и если можно, ещё опционально добавить функционал плюнуть в сторону провайдера
