Ошибка: репозитарии недоступны
Zerooo
Re: Ошибка: репозитарии недоступны
Сообщение Zerooo » Сб апр 19, 2025 7:54 am
Понятно, спасибо.
Уже не стал переставлять панель. На то, что поставилось так:
Zerooo писал(а):
Пт апр 18, 2025 1:23 am
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=nginx,php74w,php83w,php84w,imagemagick,certbot,iotop,atop,iftop,logrotate,shellinabox,mysqltuner,MySql8.0,phpMyAdmin-4.9.4,exim,pure-ftpd,csf
доставил остальное из менеджера приложений.
Настраиваю дальше...
1.0977.20250415
AlmaLinux release 9.5 (Teal Serval)
5.14.0-503.35.1.el9_5.x86_64
Zerooo
Сообщение Zerooo » Вс апр 20, 2025 7:49 am
В общем все равно было все криво.
Поэтому опять переставил всё с нуля, уже с учетом
Пт апр 18, 2025 10:17 am
Проблема была в пакете mysqltuner, пока убрали с строки установки.
В данный момент строка установки на сайте, генерируется правильно.
Вроде все встало, но есть некоторые замечания:
1. С php8.4 есть проблемы с конфигурацией - изначально неполноценная и проблемы с сохранением настроек.
2. Думаю было бы логичнее в настройках php.ini для хост-аккаунтов для mysql использовать не общий, а
свой сокет (тем более, что он создается) /home/аккаунт/var/run/mysqld/mysql.sock
1.0977.20250415
Сообщение alenka » Пн апр 21, 2025 7:33 am
Что именно не работает?
Сохранять нужно не в default_config, а выбирать пользователя.
Zerooo
Сообщение Zerooo » Пн апр 21, 2025 7:55 am
Разве я не могу поменять defaul_config?
Сейчас уже не воспроизведу в точности... после сохранения конфига (то ли дефолтного, то ли пользовательского)
вообще писало, что конфиг не найден (при этом физически он был)
1.0977.20250415
Сообщение alenka » Пн апр 21, 2025 8:15 am
defaul_config это общий конфиг, для пользователей которые не в jail.
Zerooo
Сообщение Zerooo » Вт апр 22, 2025 2:26 am
Так же на php 8.4 не ставится расширение zip.
Как его корректно поставить?
1.0977.20250415
Сообщение sbury » Вт апр 22, 2025 4:44 am
выполнить
yum clean all && yum install php84w-zip
Перезапустить в панеле FPM сессии
nash300
Сообщение nash300 » Чт апр 24, 2025 7:42 am
А можно как то установить версию панели на выбор а не последнюю, а то одни глюки в ней, то одно то другое лезет, в последнюю переустановку проблемы
httpd[3036]: Invalid command 'SSLProxyEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Fatal error: Uncaught Error: Timezone database is corrupt. Please file a bug report as this should never happen in
Так же к базе не конектилось пока localhost на 127.0.0.1 не заменил
Zerooo
Сообщение Zerooo » Чт апр 24, 2025 8:14 am
localhost - подключение по сокету (а сокет в конфиге php прописан криво, руками прописал default_socket)
127.0.0.1 - по TCP/IP
1.0977.20250415
nash300
Сообщение nash300 » Чт апр 24, 2025 10:29 am
если бы проблема была только в этом, php7.4 и 8.1 на чистой установке просто не работают только 8.4, при установке matomo все работает до входа в систему, при входе ошибка 503, короче просто ничего не работает и это на только что установленной панели, старые версии нормально работают, хорошо не обновился. Поэтому повторю вопрос можно как-то при установке указать версию панели?
